О геобазах и Access
спросил 04 Янв, 03 от Ilya (10,800 баллов) в категории Программные продукты Esri
Интересное наблюдение получилось. Если открыть таблицу из Access (как из геобазы) то из этой таблицы невозможно отстроить данные по XY координатам.(При этом таблица нормально открывается и просматривается. Есль же экспортировать данные назад в базу, то все нормально. Правда внутри базы появляется 21 таблица почти все пустые???? Забавный процесс.
ответил 09 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Что значит - экспортировать данные назад? таблица же просто "открыта", а не импортирована. И какие данные имеется в виду отстроить - точечные?
Сам кручу эту ГеоDB забаву...
ответил 10 Янв, 03 от Ilya (10,800 баллов)
Пишите Ваше сообщение здесь
Я имел ввиду построить точки по табличным данным. Получается не всегда, но если проделать операцию (Данные--Экспорт, то из получившейся таблицы все отлично отстраивается. Хотя в некоторых случаях строится и напрямую из Access. Может я чего-то не так объясняю?? Но вообще сама проблема интересна.
ответил 15 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
В моей версии (8.1) эти трюки повторить не удается. Те таблицы Access, которые задуманы как геослои данных, при подгрузке именно как ТАБЛИЦЫ не видны. То же, кстати, и для шейп-файлов - их dbf-ки не видны. Очевидно, что так задумано. Глюк скорее в том, что (если) их можно видеть как таблицы (в твоем случае...?).
Естественно, что если наружными средствами таким таблицам сделать копию, то она грузится и точки по ней строятся. Так как ArcMap "не знает", что это осколок бывшего слоя данных или шейп-файла. Например, в ESRI tutorial в GeoDB "airport.mdb" можно построить точки по копии индексного файла "Копия schools_Shape_Index" по полям MaxX, MaxY.
