вопрос скорее к DATA+
спросил 27 Дек, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Объясните в чем преимущество Personal Geodatabase по сравнению с обычным шейпом. У меня например возникли сильные сомнения по поводу ее использования. Создал новую базу в ней новый Feature Class. при оцифровке получил около 1500 полигональных объектов. атрибутики почти не какой а файл весит уже 118,9MgB, перегнал слой в шейп и получилось 2,4MgB, дак куда это годно и где я наберусь дисков. Или я что то не так делаю и чегото не допонимаю. (в геодата базе у меня только один класс объектов)
8 Ответы
ответил 28 Дек, 02 от Гость (210,080 баллов)
Помоему создается именно геобаза, со всеми связями, взаимоотношениями и т.д., то есть то что свойственно базам данных. А вес у тебя будет примерно такой же если в ней будет 1 объект и существенно вес файла увеличиваться не будет с прибавлением объектов. Преимущества скорее в использованиии геобазы. Да и устойчивее она - испортить трудно в сравнении с шейпами.
Почему же тогда, другая геобаза с в половину меньшими объектами (по их количеству) и с подготовленной атрибутикой весит всего 8MgB. не вижу логики. А то что она устойчивее соглашусь. И все равно что то тут не так.
Нажмите на файл базы в ArcCatalog правой кнопкой и в появившемся меню выберите пункт Compact Database - размер базы уменьшится.
ответил 09 Янв, 03 от Alik (6,660 баллов)
Любую базу Access`а нужно периодически компактить. Сделать это можно и через сам Access..Меню сервис - уплотнить. И чем больше вы добавляете - удаляете записей в базу /из базы, тем делать это надо чаще...
Это так , кс слову
ответил 09 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
В миллионке России есть слой изолиний - около половины всего гигабайта геобазы. Так вот, при попытке его обрезать по рамке (clip) система виснет (или надолго "засыпает" - часа три терпеливо ждали). После перевода слоя в шейп-файл та же операция успешно завершается за полчаса.
Так что насчет надежности я бы не говорил так уверенно. Формат явно сырой, предназначенный скорее не для реальной работы, а для продвижения ArcSDE (об чем, кстати, есть фразы и в оригинальной документации). Access  в смысле надежности сам не подарок, а тут еще такие навороты... Не советую, граждане, не советую.
ответил 10 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Пишите Ваше сообщение здесь
ответил 10 Янв, 03 от Alik (6,660 баллов)
Привет Алексей! А действительно  - версия у тебя какая?
По моим наблюдениям у версии 8.1 кривой модуль геопроцессинга...И дело тут не в формате хранения, а в объеме операций вырезания и т.п. У меня была похожая проблема - резал ту же 1млн через 3.2...
А так GDB вполне съедобная штука - зря ты так...
А уж про "Access в смысле надежности сам не подарок"  - ну незнаю...чему там ломаться то?
ответил 15 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за подсказку. Насчет Access например я бы не посоветовал редактировать данные (тем более гео) одновременно нескольким пользователям. Были печальные случаи безвозвратных утерь. Что-то они там напутали с механизмом блокировки. В результате на серьезных проектах мы всегда делили на блоки и блокировали данные вручную.
А если глядеть, то это относительно безопасно. Только не трогать руками :)... Или заводить SQL-сервер.
