Арквью не печатает большие карты?
спросил 24 Дек, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В макете печати глючат элементы размером более 110 х 110 см. При выводе на печать (на любой принтер с любого компьютера) эти элементы выводятся неправильно - сбиты максимальные координаты, линии и прямоугольники уходят за страницу. На экране при этом они выглядят вполне нормально. С чем это может быть связано? Примета "глючности" - при попытке скопировать такие элементы ArcView cообщает "Assertion "Сreating compatible bitmap!" failed at line 1161 of file "../gdev/ntwmf.c". Памяти вроде вполне достаточно, да и компьютеры опробовали разные... Кто-нибудь печатал большие карты? Какого размера удавалось достичь? (Наш случай - 140 х 280 см). Из какой версии ArcView?
Заранее признателен всем.
15 Ответы
ответил 09 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
что штатный растеризатор спотыкается именно с таким же сообщением... См. более подробно выше по течению. Растеризовать через EPS->Корел, что-ли, действительно?..
ответил 10 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
А что, профессиональная гордость не позволяет? Впрочем у ESRIшников есть ArcPress. Купи и ни вчем себе не отказывай.
ответил 15 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
И Corel стоит, и ArcPress где-то валялся... Но на все время нужно. И потом, обидно ведь, что "коренная лошадь" спотыкается на простой задачке - отрастеризовать пустой квадрат 1,5 на 1,5 метра... Да и забавно знать - что за ошибка, в чем тут дело. Софт(в смысле версионная ошибка) и железо похоже ни при чем, все перепробовано. Скорее, это ошибка в алгоритме ESRI программистов. Еще вот ArcMap не пробовал... Если персонал сменился, то есть надежда...
ответил 30 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов)
Значит, если сделан макет карты, то нужно ее сохранять в ЕРSе для того чтобы напечатать потом. А что JPG форматы не печатает. Мне скоро надо будет делать такие вещи, тоесть печатать большие карты. Буду благодарна за помощь в информации
ответил 09 Дек, 03 от geologic (39,860 баллов)
Сохранять ее можно в чем угодно, но разумнее это делать в том, что быстро идет на принтер. Если принтер = POSTSCRIPT, то это .PS-файлы, если это другой принтер - то можно "печатать в файл" нужным драйвером. Некоторые принт-сервисы требуют "растрового файла" общего типа, вот тогда без "растеризации" не обойтись. Но это как раз самый громоздкий и нежелательный вариант (прикиньте размер растра для вышеописанной карты!). А если уж займетесь, то не вздумайте применять JPEG...
