Арквью не печатает большие карты?
спросил 24 Дек, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В макете печати глючат элементы размером более 110 х 110 см. При выводе на печать (на любой принтер с любого компьютера) эти элементы выводятся неправильно - сбиты максимальные координаты, линии и прямоугольники уходят за страницу. На экране при этом они выглядят вполне нормально. С чем это может быть связано? Примета "глючности" - при попытке скопировать такие элементы ArcView cообщает "Assertion "Сreating compatible bitmap!" failed at line 1161 of file "../gdev/ntwmf.c". Памяти вроде вполне достаточно, да и компьютеры опробовали разные... Кто-нибудь печатал большие карты? Какого размера удавалось достичь? (Наш случай - 140 х 280 см). Из какой версии ArcView?
Заранее признателен всем.
15 Ответы
ответил 24 Дек, 02 от Гость (210,080 баллов)
Алексей, привет!
Печатал из 3.1, размер что-то вроде 90см * 500см.
Выводил из Layout на знакомый тебе НР750с
ПРоблемы были с ограничениями Adobe( 200*200дюймов)
Игорь
Пишите Ваше сообщение здесь
Значит, не все потеряно, если до пяти метров удается. ОДнако я так пока и не понял, в чем дело. Компьютеры менял, разные версии (3.1 - 3.2)пробовал, патчи ставил - ничего не помогает. Меняется только номер строки ошибки - есессно, исходный код ведь разный... Просто прямоугольник 130 х 130 см - глючит, и все!
ответил 24 Дек, 02 от Alik (6,660 баллов)
Привет Алексей!
возможно...но не факт, причины этого следует искать не в самом АВ а в софте плотера. Кроме HP большинство плотеров сначала растеризуют изображение. Присланная тобой ощибка (если я не ошибаюсь)  говорит о чтом что растеризация прервана на каком то месте. Причиной может быть слабый проц и нехватка памяти. И ни в коем случае не нагружай машину в процессе растеризации посторонними задачами.
Мы печатали 1.5 на 1.5 примерно минут по 40 на Р4 с 256 М на борту (марку плотера забыл - но не НР).
В Адоб дистиллер не пробовал? а потом из него...
ответил 25 Дек, 02 от Albert1 (10,780 баллов)
А если растеризовать и печатать с другой программы? Тоже выход...
ответил 25 Дек, 02 от Гость (210,080 баллов)
печатали 150х260 см с повышенной нагрузкой... всё нормально...
Скорее проблема действительно в дровах..
Мы кидаем EPSы в Адоб или Корел и печатаем без проблем любые размеры...
ответил 26 Дек, 02 от Albert1 (10,780 баллов)
Вот и я про то же...
ответил 08 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо всем приславшим варианты решения. В Результате напечатать карту 1.20 х 2.80 м удалось на HP плоттере без особых трудностей, вопреки опасениям, выраженным в заголовке темы. Описанная ошибка ArcView 3.x, как выясняется, в общем случае не влияет на процесс печати, не прерывает и не портит его в обычном случае (хотя я именно этого вначале и опасался). Однако при экспорте в bitmap ошибка этого же типа прерывает процесс, т.е. потенциально она опасна.
Файлы PS - PDF с этой ошибкой выходят кривые, в частности, печатать их можно только целиком. При попытке напечатать часть файла (на страницу меньшего размера, например) или сделать crop, изображение печатается неверно. Вместо прямоугольных рамок печатаются треугольные, зеркально отображенные за край листа и т.п. Хотя на экране все выглядит нормально.
Найти причину возникновения глюков, хотя бы как-то связать с железом, ОС, драйверами, версией, наличием/отсутствием патча не удалось, хотя перепробовано было множество сочетаний. Assertion failed, и все тут. Но, в общем, жить с этим можно.
Еще раз спасибо, и всех с прошедшими праздниками!
