Вставка вершин в месте пересечения
спросил 23 Дек, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как вставить вершину в место пересечения двух полилиний из разных слоев и задать этой вершине z-значение (class feature содержит z и m значения). Наверное код должен быть примерно таким:
Set pFeatureCursor = pFeatureLayer.Search(Nothing, True)
Set pFeature = pFeatureCursor.NextFeature
While Not pFeature Is Nothing
        Set pTopologicalOperator = pFeature.Shape
        Set pIntersectCursor = pIntersectFeatureLayer.Search(Nothing, True)
        Set pIntersectFeature = pIntersectCursor.NextFeature
        While Not pIntersectFeature Is Nothing
            Set pSegments = pIntersectFeature.Shape
            For m = 0 To pSegments.SegmentCount - 1
                Set pIntersectGeometry = pSegments.Segment(m)
                Set pIntersectPoints = pTopologicalOperator.Intersect(pIntersectGeometry, esriGeometry0Dimension)
            Next m
            Set pIntersectFeature=IntersectCursor.NextFeature
        Wend
Wend
;но с ISegment метод Intersect работать не будет, как же выяснить место вставки вершины?
ответил 19 Дек, 03 от Гость (210,080 баллов)
подними справочник по аналитической геометрии
есть формула "уравнение пучка прямых, проходящих через точку"
ладно, напишу
дано М(х.у)  ----точка пересечения
две прямых   с координатами    х1у1 х2у2   и х3у3х4у4
к1=(у2-у1)/(х2-х1) ---это кооф. наклона
к2 аналогично с х3 и у3
решай систему из двух уравнений с двумя неизвестными и всё!
удачи
Дмитрий   Oberon@ngs.ru
итак:  у1-у=к1(х1-х) -это уравнение первой прямой
ответил 11 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
Здается мне, что метод Intersect объекта Line возвратит точку... Это уже будет в двух измерениях... А третье можно дать прямым указанием присвоения например...
oPt.z = чемуто там....
