Статистика пересечений
спросил 29 Ноя, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго всем времени суток! Стоит достаточно стандартная задача. проложена труба по местности, соответственно пересекает различные ландшафты. Как просчитать общую протяженность трубы по каждому ландшафту в отдельности средствами AV8.1.
ответил 29 Ноя, 02 от Гость (210,080 баллов)
Геопроцессинг, функция вырезание одного другим, потом отрезки загоняешь в геобазу Тулбоксом, затем обратоно в шейп (длина появляется в отдельном поле. Коротко?
А как потом определить какой отрезок принадлежит конкретному ландшафту, Или в ручную считать?
Выборка>Выбрка по расположению> выбираете "выбрать объект", выбираете шейп рабитой линии, выбираете "лежат полностью", выбираете нужный шейп рельефа или чего то там еще. Предварительно шейп в котором лежат эти линии разбейте на несколько шейпов по признакам, то же кстати выборкой.
