Несколько знаков в одном месте
спросил 27 Ноя, 02 от Alexander1 (32,520 баллов) в категории Программные продукты Esri
Сабж, собственно. к одному и тому же точечному объекту привязаны несколько атрибутов, как их вынести на карту, чтобы не накладывались? может через text labels, если шрифты подобрать?
8 Ответы
ответил 27 Ноя, 02 от Shel (2,040 баллов)
Если суммарная длина значений не очень велика, их можно "слепить" в новое поле все всместе и подписывать этим полем.
ответил 28 Ноя, 02 от Albert1 (10,780 баллов)
Поддерживаю, и при этом можно использовать переносы и форматирование строк
ответил 28 Ноя, 02 от Гость (210,080 баллов)
рекомендую...
ответил 28 Ноя, 02 от Alexander1 (32,520 баллов)
Спасибо за ответы, но все немного не так :) у меня должны отображаться символы (квадратики, кружочки, самолетики и т.д.) все они привязаны к одному объекту, и есс-но накладываются. Можно ли их как-то раздвинуть?
Единственная мысль - найти подходящие символы в шрифтах, и использовать ArcMap'овскую способность не пересекать text labels. А с использованием стандартных символов?
ответил 29 Ноя, 02 от Гость (210,080 баллов)
А разве нельзя накопировать из одного шейпа несколько и каждому прописать свой символ с жесткими параметрами отображения. Получишь визуально одну точку вокруг которой будет много символов.
ответил 29 Ноя, 02 от Alexander1 (32,520 баллов)
Не понял... Поподробнее. Вариант с одной точкой, вокруг которой символы меня полностью устраивает, но как его добиться?
Проще паренной репы. В окне отображения отмечаете точечный шейп, щелчком правой клавиши открываешь подменю, в нем отмечаешь "копировать". Отмечаешь нужный лейер, опять правой клавишей вызываешь меню, отмечаешь "Вставить слой", тот же слой появляется в лейере. И так до тех пор пока не наберешь нужного количества слоев, в зависимости сколько ты хочешь отобразить условных знаков.  Потом левой клавишей нажимаешь на отображение символа. В появившемся меню выбираешь нужный себе символ, в свойствах сдвигаешь символ на нужное расстояние от центра точки. Все.
Кстати если атрибуты у объектов разные предварительно разбей на шейп на отдельные шейпв по выборке по атрибутам.
Ага :) спасибо, это уже легче
