Есть проблема!!! На мое усмотрение - большая!!!
спросил 08 Ноя, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Мы имеем рисунок, jpg или bmp, каким образом в ArcView его можно привязать к системе координат, а потом разбить этот рисунок по слоям, чтобы из него получилась хоть какая-то норамальная, на что-то похожая карта.
ответил 09 Ноя, 02 от Гость (210,080 баллов)
Уважаемый Андрей! Проблема действительно большая.
Советую для начала четко для себя уяснить в чем разница между растровым изображением и векторным.Чтобы в дальнейшем не задавать не корректных вопросов (а то Вас не понимают) для этого стоит почитать малехо литературы по ГИС. Далее больше. В какой именно ArcView Вы работаете?
Если в 8.2 то все достаточно просто, а если в 3.х, то все достаточно сложно, хотя и решаемо (ежели ориентироваться в системах координат и знать принципиальную разницу между нашими и забугорными). Нужно внимательно почитать руководство пользователя. Успехов.
Уважаемый Андрей! Проблема действительно большая (для Вас :)).
ответил 10 Ноя, 02 от Albert1 (10,780 баллов)
В принципе привязать то растр и в тройке просто - имидж варпом или еще какой бякой, а цифровать - будьте добры, потратьте время...
