Полигоны-линии-полигоны + легенда
спросил 24 Окт, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
доброго дня. стоит задача преобразования полигонов в полилинии и обратно. Как этого добиться в Arcmap(arcview8). и еще как построить легенду по разным атрибутам в одной таблице. например существует колонка с данными А,В,С и колонка с данными 1,2,3,4,5. как добиться чтобы легенда отображала цветом данные из одной колонки и штриховкой поверх нее из другой.
ответил 24 Окт, 02 от Гость (210,080 баллов)
Самый простой способ отображения данных по нескольким полям атрибутов - добавить в Вид тему два раза и задать соответственно для каждой свою легенду
спасибо но необходим логический выход а не подстановка. а этот подход давно применяется
ответил 24 Окт, 02 от Shel (2,040 баллов)
Для преобразования полигонов воплилинии для AV3.* есть скрипты cvtplply.ave, cvtplypl.ave - они есть в стандартной инсталляции. Если нужно именно в AV8.* - кажется это было в расширении XTOOLS - посмотрите на сайте  ESRI.
Мне казалось, что возможность создания легенды по двум полям в AV8.* есть по умолчанию. Я ошибаюсь?
