SQL & ARCGIS
спросил 07 Окт, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемый All!!
Ковыряю триальный ARCGIS 8.1
Подскажите, как построить полноценный SQL к внешней базе (MS ACCESS). Из catalog получаешь доступ полностью к таблицам базы. А как постороить сложный запрос и получить выборку из нескольких таблиц? Строю запрос в базе - тяну полученную временныю таблицу - все нормально, моно посмотреть - но при попытке визуализации XY данных Map вываливается с ошибкой. Че делать? Помогите!
Может это ограничение триальной версии? Спасибо.
