SQL в ArcGis
спросил 03 Окт, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемый All!!
подскажи, как построить полноценный SQL к внешней базе (MS ACCESS). Из catalog получаешь доступ полностью к таблицам базы. А как постороить сложный запрос? Строю запрос в базе - тяну полученную временныю таблицу - все нормально, моно посмотреть - но при попытке визуализации XY данных Map вываливается с ошибкой. Че делать? Помогите!
ответил 25 Окт, 02 от Гость (210,080 баллов)
Посмотрите примеры:
ArcObjects Developer Help->Samples->Geodatabase->OLE DB->ArcMap:
Add OLE DB table to ArcMap document
Add OLE DB table as an XYEvent layer to an ArcMap document
Если Вам нужно програмно добавлять таблички и строить свои запросы, то нужно писать код :))
