Подскажите чайнику. Как привязать карту в Arcview
спросил 18 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста как привязать карту в Arcview.
Пришлось неожиданно по работе столкнутся с Arcview. Я успела сделать вот что:
- поставить Arcview3.2.
- создать новый проект и сделать в нем одну тему.
- в тему я попыталась загрузить растровую карту, но как ее приязать в географических координатах не знаю.
- карта кладется так, что начало координат совпадает с нижним левым углом изображения.
Подскажите как осуществить привязку карты к географическим координатам, возможнали привязка одной карты или снимка к другой, уже привязанной карте, если да, то как это сделать. Возможно необходимо устанавливать еще какие-либо модули, если да, то какие и возможно ли их скачать и инета.
Может в инете, где-то это все подробно описано?
Заранее спасибо.
14 Ответы
ответил 18 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
http://arcscripts.esri.com/scripts.asp?eQuery=Image+warp&eLang=&eProd=&eRecs=10
Выбирай. Я работал с ImageWarp Кеннета Маквея,
для быстрой  привязки нормально работает.
Более точные результаты дает использование ArcInfo WS(команда Register)или BlueMarble
трансформер - вещь!
На сегодня пока все,
удачи,
Игорь
PS Напиши(те)потом о результате.
Спасибо за советы Игорь!
По вашей подсказке я скачала ImageWarp Кеннета Маквея. Насколько я поняла из help программа позволяет корректировать и привязывать снимки к картам уже имеющим географические координаты. А есть ли возможность в ней привязки карты по точкам и ввода координат с клавиатуры (проще мне надо сделать проект с 0. У меня есть несколько растровых изображений, часть карты с координатами, часть снимки и мне придется хотя бы одну карту привязать по точкам, а не к другой). Я полазала по программе, но такой возможности не нашла или не додумалась. Есть ли она? Если нет то в как в Arcview возможно осуществить такую привязку.
Заранее спасибо. Маша.
ответил 19 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
Тяжелый случай...
Попробуй сделать так.
1. Почитай в хелпах АркВью про привязку растровых изображений.
2. Попытайся привязать кусок карты с координатами- а- определи цену пиксела отсканированного изображения в координатах карты.
 б- напиши ручками файл привязки.
В результате получишь маштабный растр, который ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО будет лежать на месте.
Дальше исходим из того, что у тебя есть только аркВью с ИмиджВарпом и нет программ для трансформирования растра.
3.вычисли координаты характерных точек по краям карты (лучше углов рамки и крестов)и ручками создай точечную тему).
4. "Натяни" Имидж Варпом , начиная с углов свою карту на эти точки. Будет уже значительно точнее.
5. Если снимки у тебя с аннотацией, то проделай шаги 1 и 2 с ними.
Если без аннотации, но перекрывают частично карту- проделай шаги 1 и 2 с пересекающимися с картой частями снимка, значения файла привязки будут справедливы для всего снимка.
Если не пересекаются - вопрос практически не решаем, надо раздобыть где нибудь векторную или растровую карту соответствующего масштаба (детальности) и вернуться к п 3 и 4 в случае привязанной карты и 1 в случае непривязанной.
А вообще то, в таких случаях обращаются в специализированные геодезические службы, там за небольшие деньги можно получить базовую карту нужного масштаба...
Если ваша карта расположена в координатах какой-либо стандартной трапеции, то рекомендую сначала создать векторную тему (линейную или полигональную)этой трапеции, а потом уже всаживать в нее растровое изображение.
ответил 20 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
Сходи на Горбушу, купи там ArcGis 8.2. И вяжи как хочешь и способом с клавиатуры, и натагиванием на точки. На Горбуше точно есть, сам покупал за 400 р.
ответил 23 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
Здравствуйте!
Сегодня была на Горбушке, но такого диска не нашла (судя по цене это должны быть 2 диска?). Как давно вы его покупали и может быть (вдруг) помните где именно?
Насколько я понимаю АркГИС это набот программ. Подскажите в какой именно программе осуществляется привязка. Может можно купить именно ее, так как различных программ семейства Арк продается довольно много.
Спасибо за советы.
Маша.
Пишите Ваше сообщение здесь
Спасибо!
Извините не знала.
Будем спрашивать по мейлу.
Маша.
ответил 24 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
Ну если они существуют, почему бы и не говорить. Пущай катками не всякую дребедень давять (бабки на это тратят), а действительно выискивают пиратские вещи,  которые используются в "настоящем" производстве и изымают их.
ответил 24 Сен, 02 от igorstr (6,690 баллов)
А в "ДАТУ" чего бы не приехать, у нас это добро (триальное, правда) бесплатно раздается.
