Люди помогите, ArcInfo под WinXP!!!
спросил 18 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите советом, кто-нибудь ставил ArcInfo под Win XP, сталкнулась с такой проблемой, ArcInfo 7.1.2 под WinNT работает, ставлю под WinXP - при запуске выдает следущее сообщение: AML ERROR -Argement >> and << invalid, funtion EXIST\\ line 34 of file c:\arcexe71\startup\arc.aml Usage: [EXIST <object>.... AML ERROR - Unable to run file E:\Documents\\ line 35 of file c:\arcexe71\startup\arc.aml Arc: Может просто необходимы какие-то дополнительные настройки самой программы... подскажите
ответил 24 Сен, 02 от igorstr (6,690 баллов)
У меня есть достаточно простое решение - комашний каталог (см настройки юзера) юзера меняется на c:\temp. После этого все живет нормально. Можно и aml'и отредактировать, но это не 10 нажатий на клавиши: там надо переменную, отвечающую за путь взять в одинарные кавычки.
ответил 24 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
спасибо большое...
у меня нормально все заработало с кавычками в aml`ках..))
