Опыт финального оформления карт AB в граф. пакетах
спросил 09 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Почти исчерпав возможности оформления и подготовки карт к печати средствами АВ 3.2, хотим попробовать на последнем этапе конвертировать лейаут в граф. редакторы (Corel Draw, Adobe Illustrator, etc.) для окончательной доводки. Уверен, многие давно это практикуют. Поделитесь опытом. Сохраняются ли слои? В каком формате лучше конвертить? и т.д. Приветствуется любая информация.
Спасибо.
ответил 09 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
от безысходности :)
Попробовать-то самому несложно, многие вопросы
отпадут сами собой :)
...Правда слои он не поддерживает. Но тут можно сделать так: собрать компоновку в AV, а потом проключать в Виде только один слой и из компоновки делать экспорт. Потом другой слой и т.д. Это позволит в COREL собрать те же самые слои.
Только не добавляйте файлы EPS в COREL импортом. Каждый файл открывайте отдельно, а затем "копировать-вставить" в основной документ. В этом случае координатно все объекты сядут корректно.
Я также конвертирую из ArcView в EPS, а после в Corel открываю по слоям. Заморочки присутствуют конечно, но если сможешь найти MAPublisher (это плагин к Adobe Illuctrator), то дело пойдет полегче. Почитать про него можно здесь http://www.avenza.com/products.mapub50.html
Если коротко, то этот плагин позволяет импортировать в AI карты в нескольких распространенных форматах, в т.ч. shp.
Удачи!
ответил 17 Сен, 02 от Гость (210,080 баллов)
Формат - EPS New
1.Полигональные темы отдельно.
2.Линейные темы и подписи отдельно.
3.Битовые картинки не передавать вообще, а вставлять в той проге, где будешь работать..
