Привязка векторного изображения
спросил 16 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Оцифровка карты производится в Corel Draw. Само растровое изображение привязывается к реальным координатам с помощью world файла мировыТребуется векторный файл, созд
8 Ответы
ответил 16 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
Оцифровка карты производится в Corel Draw. Само растровое изображение привязывается к реальным координатам в Arcwiew с помощью world файла. Как быть с векторными данными?
Заранее спасибо за консультацию.
Ну, есть такой скрипт Transform shapes Описание: The Transform2D extension for ArcView 3.2 transforms theme features: it rotates, scales, shifts, reflects, and even skews them.The Transform2D dialog creates the coefficients of an affine transformation matrix. You may type the matrix in directly or you may have ArcView modify it by applying a scale, move, rotate, or reflection operation. ArcView can also invert the transformation matrix. The transformation returned by the dialog is always the one shown by the matrix coefficients.
лежит здесь http://arcscripts.esri.com/Data/AS11556.zip
Вроде можно трансформировать векторные темы
Сразу говорю, сам не пробовал, так что смотри сама
ну и можешь поискать на http://arcscripts.esri.com/
Вообще-то в ArcView можно трансфомировать dxf файлы, посмотри раздел Справки:Трансформирование координат чертежа САПР, можно найти, задав в поиске dxf
Удачи
ответил 17 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
А что мешает оцифровывать карты в AV или Easy Trace, например?
На мой взгляд. Я в таких случаях к МэпИнфо обращаюсь :)
Касаемо данного вопроса :
Видимо, так у них сложилось, что сапоги тачал
пирожник, которому до дверцы координатные системы,
проекции и прочая лабуда. За EasyTrace надо платить, а Корел, видимо, или халявный, или уже купленный.
Еще есть такой вариант, ShapeWarp Extension от Кеннета Маквея.
Да, это дело вкуса. Можно и в AV цифровать. Особых проблем нет. Все же предпочтительно оцифровку производить в реальных координатах, чем потом трансформировать вектор. Афинное преобразование здесь как правило не срабатывает (погрешности сканирования растровой подложки, качество оригинала дают о себе знать). Приходится полиномы использовать... В общем, заморока!
ответил 22 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
Еще минус - экран перерисовывается при каждом
движении про редактировании. Медленно так, печально :(
ответил 06 Март, 03 от Гость (210,080 баллов)
Подскажите пожалуйста ,где в Inete можно найти руководство пользователя по Arcwiew. Заранее благодарю
