Проблема с маркерами!!!!
спросил 15 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В окне символов вместо стандартных маркеров отображается алфавит и др.странные символы. Все символы в проектах соответственно изменяются, т.к. в файле проекта все ESRI шрифты меняются автоматически на ARIAL. Если есть мысли, буду благодарна за помощь!!!
12 Ответы
ответил 15 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
Предлагаю переинсталировать ArcView. При инсталяции программа устанавливает ряд символьных шрифтов, кои и использует в символьной палетке. По какой то причине(возможно) эти шрифты из системы исчезли и ArcView берет первый попавшийся.
Успехов.
Пробовала, ничего не вышло. Шрифты есть, но их содержимое становится совсем не тем.
Попробуйте сделать так.
1.Очистите палитру.
2.Создайте из нужных шрифтов маркеры.
3.Сохраните палитру avp с каким-нибудь именем.
   В этом случае вы всегда сможете загрузить свою палитру в Проект.
   У меня бывали случаи, когда вылетали маркеры в Проекте при переносе проекта с одной машины на другую, хотя все шрифты на обеих машинах были проинсталлированы. В этом случае спасает загрузка легенды avl для темы.
Дело в том, что какой бы шрифт не загружался, маркеров не получается. Недавно в сети была установлена программа ISQ, не могло ли это повлиять?
Что значит не получается маркеров?
В Font Palette шрифты видны?
Если да, то выбираете шрифт и жмете
Create Markers
Теперь в Marker Palette  добавлены эти маркеры.
ответил 16 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
Да, таким образом можно в проекте создать маркеры, хотя выбирая эти шрифты появляется ошибка "Индекс 0 вне интервала 0..1" и после сохранения проекта и затем открытия его, маркеры как в проекте, так и в палитре маркеров автоматически меняются. А загружая палитру default.avp или какую-либо другую, все загружается нормально (штриховка, линии, цвета), кроме маркеров.
А в каком-нибудь другом Проекте такая же шняга? Или только конкретно в этом?
Все проекты открываются таким же образом. И даже в пустом проекте в палитре маркеров такая же ерунда. Причем если нормальный проект открыть и не сохранять изменения, то на единственной незапорченной  машине он открывается нормально. Если изменения сохранить, то все... В файле проекта меняет все на Arial... В простом проекте можно в ручную поменять, но в больших проектах? обидно!!!
Тогда попробуйте переустановить какой-нибудь рабочий шрифт и посмотрите, что получится. Если и это не поможет - думаю, надо переустановить AV.
Наблюдаю это я вление с первых дней ArcView 3.0.  чем причина - понятия не имею. Вам от этого не легче, но иногда этот баг исчезает сам собой, иногда - после полной смены операционки. О лекарстве никто толком ничего не знает. Даже в Дате. А после поголовного увлечения коллектива Даты ArcGIS 8х, никто разборками позапрошлогодних полетов заниматься не будет.
У меня давно уже этого не происходило, потому не могу проверить предположения: 1) смените Default.apr. То, что вы переустанавливаете программу - ничего не значит. APR может читаться из другой домашней директории; 2) загляните в директорию Фонты (через панель управления). Посносите все фонты, которые стоят перед Arial. ArcView имеет обыкновение перехватывать первый из списка фонтов. Может в нем что-то лежит непотребное.
