Теряется штриховка
спросил 27 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Наношу объекты (полигоны) друг на друга (штуки 3-4), у каждого - своя штриховка с прозрачным фоном. На экране - всё прекрасно. При переводе в .jpg, .bmp, .wmf (куда только не пробовала) - на рисунке остается шитриховка последнего нанесенного объекта.
А хочется всё :)
Можно что-то сделать?
10 Ответы
ответил 27 Июнь, 02 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Можно экспортировать в EPS(new) и смотреть фотошопом, можно поставить принтер PostScript и печатать на него в файл (файл *.PS смотреть фотошопом)
ответил 28 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов)
Так идет. Спасибо.
А можно ли распечатывать из Layout с таким же успехом (не хочется терять при переходе в растр масштаб карты)?
ответил 28 Июнь, 02 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Он для этого собственно и предназначен.
Дело-то в том и есть, что из Layout на печать выводится только штриховка последнего объекта. Поэтому и пыталась взять хотя бы растром.
на PS принтер печать без проблем.
Посмотри на 10 стр. форума Печать...
Попробуй другие штриховки из набора (hatch, carto)
Есть скрипт создающий лин. тему-штриховку с любым шагом и наклоном (в т.ч. и сетка)в пределах выбранного полигона.
спасибо, попробую.
Но что-то все-таки они не доработали :)
ответил 01 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
поддерживают "транспэренси".
ответил 08 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
Попробуйте использовать штриховку векторную а не растровую. Не знаю как при переводе в битмап,но при печате точно иногда (с некоторыми драйверами принтеров) возникает проблема с пропадением прозрачности у растровых штриховок)
ответил 09 Июль, 02 от Alik (6,660 баллов)
Есть еще способ похожий на описанный Василием. Это напечатать из Av в PDF. Для этого надо поставить Adobe Distiller и печатать на него. При  этом получается точная копия твоего лайаута. Проблемы с печатью штриховок нет.
ответил 18 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
А точнее, наверно, не все драйвера принтеров поддерживают прозрачность.... пользуте для этого либо векторную заливку, либо линейные темы...
