Процессоры и ArcGis 8.1 or 8.2
спросил 20 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как себя ведет ArcGis на машине с двумя процессорами (2xPIII-1000).
Будет ли существенный прирост производительности, если раньше стоял только один PIII-1000?
Или ArcGis не использует преимущества многопроцессорной технологии.
Или сразу покупать PIV?
С уважением!
ответил 29 Июнь, 02 от Alexander1 (32,520 баллов)
Прирост производительности наблюдается исключительно с приростом RAM.
ответил 01 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
И сколько же ей надо RAM, чтобы почувствовать прирост?
Собирается ли ESRI оптимизировать код для многопроцессорных систем?
P.S. Спасибо, что откликнулся на вопрос.
А то такое впечатление, что ни кто из Дата+ не смотрит форум! :-((((
С уважением.
ответил 04 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
ArcGIS работает с потоками. Задача операционки распределять нагрузку между процессорами. Выигрыш будет в любом случае, особенно если Вы одновременно запускаете несколько разных задач.
Но многопроцессорные конфигурации чаще всего используются в серверных решениях. При одновременной работе сервера со многими пользователями имеет смысл добавлять процессоры.
Использование ArcSDE и ArcIMS на многопроцессорных машинах имеет смысл. И то если пользователей > 1.
А для себя одного лучше поставьте машину поновее, если Вас не устраивает скорость.
При этом 512 МБайт памяти хватит с головой для большинства задач.
ответил 06 Июль, 02 от Alexander1 (32,520 баллов)
На мой взгляд, нормально начинает работать с 512 Mb.
Hо лучше 1 Gb RAM :)
