2 вопроса по связке с БД
спросил 19 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Скажем прямо, в  ArcInfo я более чем новичок, хотя в БД съел не одну собаку. По просьбе заказчика создана БД по недвижимости в городе, данные нормализированы, исправлены ошибки и т.п. Но есть два вопроса (работа в ArcInfo 3.2):
1. Связать таблицу атрибутов шейпа по одному полю с таблицей БД - нет проблем, но предпологается, что, к примеру, по зданиям есть составной ключ из трех аттрибутов: КодУлицы, № дома, № строения. Пробовал связать по трем - ну никак, на Авеню нужных методов тоже не нашел, м.б. такой возможности нет вообще? Не хотелось бы городить что-то вроде числового кода или вычисляемого поля, т.к. очень возможны ошибки оператора. Наверняка проблема по недвижимости решена уже 1000 раз, м.б. я не правильно организую связку?
2. Можно ли в таблице атрибутов шейпа в поле сделать подстановку ключа с использованием ComboBox (выпадающего списка). Нужно, например, вместо кода улицы подставить в списке ее название (данные беруться из внешней БД). Мои труды успехом не увенчались (((
9 Ответы
ответил 20 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов)
Вам придётся почитать подробно авеню, посмотрите
класс SQLCon. И Всё в принципе можно реализовать. Но придётся делать это самому.
В том числе и организовывать диалоговый интерфейс с пользователем.
А версия ArcInfo 3.2 может и была в природе, но очень давно. Вы, по-видимому, работаете всё-таки с ArcView 3.2. Постарайтесь перейти на ArcView или ArcInfo 8.1. Может там Вам больше понравится работать.
ответил 21 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов)
Зачем вам запорожец? Постарайтесь перейти на мерседес. Может Вам больше понравится работать.
То, что запорожец я уже понял, но вот может объясните, что в Вашем понимании мерседес.
ответил 26 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов)
поинтересуйтесь ценами на ArcInfo 8.1
Пишите Ваше сообщение здесь
ответил 09 Июль, 02 от Гость (210,080 баллов)
