Spatial Analyst -Contours
спросил 10 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
SA - не создает изолинии из полей c русскими названиями.
Таблица не редактируемая ( из базы данных, т.е. нельзя создать поле по-английски и переписать в него). Можно ли как-то обойти эту проблему или только откорректировать базу данных?
ответил 10 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов)
Проблема не в названии поля.
SA прекрасно работает с шейпами, у которых русские поля. Хотя можете поставить русскому полю английский синоним (alias) и проверить.
Скорее всего дело в правах доступа к каталогу HOME или TEMP. Установите эти переменные окружения в доступный для записи каталог с достаточным местом на диске.
ответил 13 Июнь, 02 от Гость (210,080 баллов)
Проблема есть, но решается.
В версии 3.3 всё работает.
А в версии 3.2 при добавлении таблицы из базы данных нужно явно создать оператор Select.
Примерно такой:
SELECT `table1`.`Значение` As `Value`, `table1`.`X_координата`, `table1`.`Y_координата` FROM `table1`
При этом вы даёте английский синоним русскому названию поля в таблице БД. После этого всё работает.
