Печать координатной сетки
спросил 21 Март, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Координатная сетка создана и спроектирована в виде в ArcView 3.2, (русифицированная версия). Сетка полностью совпадает с сеткой полученной из ArcInfo. В макет загружена в нужном масштабе по опции "ЗАДАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ МАСШТАБ". Распечатываю на плоттере HP2500 c постоянными установками - повторные выводы отличаются от первого. Меридианы координатной сетки убегают примерно на 2мм на 60см листа карты.  Листы карты от формата А1, и до произвольного формата 300*90(см). Пожалуйста, поделитесь опытом.
ответил 29 Март, 02 от Гость (210,080 баллов)
Попробуйте напечатать в файл, а потом проверьте отличаются ли бумажные копии при выводе этого файла на плоттер. Если отличаются - то проблема в точности плоттера (что скорее всего).
