Прямоугольные координаты в географические
спросил 15 Март, 02 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Пожалуйста, подскажите, как переконвертировать shp файл в прямоугольных (метры) координатах в географические (dd mm ss). Проекция Гаусса-Крюгера (GK8N), датум Пулково-42. Хочется градусную сетку на карте...Можно ли это сделать в ArcView3.2?
ответил 17 Март, 02 от Гость (210,080 баллов)
Воспользуйся Projection Utiliy - там хоть по-аглицки но очень все прозрачно
Или модулем Projector (пусто)
ответил 18 Март, 02 от Гость (210,080 баллов)
Projection Utiliy пробовал, но получается какая-то жуть. Подскажите, если не трудно, пошагово, что где выбрать.
Тип координатной системы для входного файла показан как Geographic, а не projected, хотя ArcView при попытке его спроектировать, пишет что данные уже спроектированы и не являются десятичными градусами. Name - GCS_Pulkovo_1942(4284) - код?, units - degree, десятичные градусы, то есть. Вот тут я запутался - получается что shp спроектирован в градусах? перепробовал несколько вариантов, то эллипс какой то получается, то прямоугольник (В ArcView если смотреть). Сам файл получен из R2V как .dxf, после открыт в Surfer и экспортирован в shp.
Если известны все параметры проекции (центральный меридиан, сдвиг по оси Х, единицы карты), воспользуйся модулем Projector из набора AV. Суть примерно та же, что и Projection Utiliy. Только там нет готовых проекций, а появляются стандартные диалоги AV для задания свойств проекции. Работает без проблем, даже лучше, чем Projection Utiliy, так как в Projection Utiliy есть глюк - не совсем корректно идет пересчет координат. В этом легко убедиться, если скажем трансформировать неспроецированную Тему в какую-либо проекцию, а затем вернуться назад к неспроецированным данным (исходная и итоговая Темы в этом случае не будут четко совпадать).
Спасибо всем, попробую projector
