Projection Utiliy пробовал, но получается какая-то жуть. Подскажите, если не трудно, пошагово, что где выбрать.
Тип координатной системы для входного файла показан как Geographic, а не projected, хотя ArcView при попытке его спроектировать, пишет что данные уже спроектированы и не являются десятичными градусами. Name - GCS_Pulkovo_1942(4284) - код?, units - degree, десятичные градусы, то есть. Вот тут я запутался - получается что shp спроектирован в градусах? перепробовал несколько вариантов, то эллипс какой то получается, то прямоугольник (В ArcView если смотреть). Сам файл получен из R2V как .dxf, после открыт в Surfer и экспортирован в shp.
