Печать растровых карт
05 Март, 02
Гость
210,080
Народ, подскажите кто-нибудь как решить такую проблему: Надо напечатать растровую карту из Arcview v3.2a на плоттере формата А1. Растровые листы довольно большие - 5000х6000х256.После отправки отчета на печать начинается дикий свопинг и через некоторое время Arcview вылетает. Пробовал уменьшать размер листа в отчете - не помогло. Может не в этом дело?
7 Ответы
06 Март, 02
Гость
210,080
Поставь 2Gb ОЗУ или воспользуйся расширением Бакланова из раздела ArcScripts "Печать больших компоновок" (см. главную страницу этого сайта)
06 Март, 02
Гость
210,080
Если вылетает АВ, это плохо... но попробуй снять в свойствах принтера постановку задачи в очередь, т.е. выбери опцию "печать прямо на принтер".
07 Март, 02
Гость
210,080
Пробовал в опциях принтера выбрать "печать прямо на принтер" - не помогло. Конвертировал растр в черно-белый стало чуть лучше. Где-то половина листа А1 печатается, если больше тоже затык. Я вот думал, может дело не в ArcView. Драйвер плоттера скачал последний - никаких улучшений.
07 Март, 02
Гость
210,080
А без 2Гигов ОЗУ никак? Вроде места на диске хватает пусть свепируется. Расширение хорошее, но
не совсем то что надо. Мне бы надо один большой лист, а не много маленьких. Но все равно - спасибо.
08 Март, 02
Гость
210,080
В том то и дело, что АркВью со своппингом не дружит. Это один из известных его глюков.
13 Март, 02
Гость
210,080
А если попробовать сначала "напечатать в файл", а уже потом его послать на плоттер. Если на винте места достаточно для "рождения" файла, а у плоттера хватить оперативки, чтобы "переварить" его, то должно получиться
18 Март, 02
Гость
210,080
а может попробовать конвертнуть этот растр в грид... для эксперемента...
