Группа точек с атрибутом в одну точку
+1 голос
спросил 14 Апр, 22 от Alex_Vega_ (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вроде уже давно работаю с аркгисом, но что-то не соображу как это сделать быстро и просто.
Есть группы точек расположенных рядом с одним и тем же атрибутом (в моем случае, это выходы со станций, в которых прописано название станций), мне нужно каждую из групп склеить в одну точку. То есть есть станция "Ромашка" у которой 3 выхода (в каждом из них прописано название "Ромашка", мне нужно их все свести в одну точку, расположенную геометрически между этими тремя. И так для всех станций.
Какие инструменты можно использовать?
ответил 14 Апр, 22 от aleonov (7,720 баллов)
выбран 18 Апр, 22 от Alex_Vega_
Лучший ответ
Можно попробовать инструмент https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/2.8/tool-reference/spatial-statistics/central-feature.htm В качестве параметра Поле группировки использовать название станции. Ньюанс в том что нужно более двух выходов
оставил комментарий 18 Апр, 22 от Alex_Vega_ (320 баллов)
"Ньюанс в том что нужно более двух выходов" Вот в том-то и дело, что их может быть и 2, и 3, и 5, и 7...  Странно, что нет готового инструмента. Но спасибо за ответ! Я, в принципе, уже все сделал, построил буферы вокруг точек, слил их в единую массу и потом превратил каждый буфер в точку. Получается минимум три манипуляции+ проверка, что точка упала куда надо. Ведь конфигурация буфера может быть весьма сложной, там где выходов действительно много.
ответил 14 Апр, 22 от stavropol26 (1,050 баллов)
Наверно можно сначала построить линию между точками  с помощью arcpy.management.PointsToLine потом с помощью инструмента arcpy.management.GeneratePointsAlongLines поделить получившийся отрезок 50/50. Если все норм отработает то точка как раз по середине будет лежать
оставил комментарий 14 Апр, 22 от Alex_Vega_ (320 баллов)
Спасибо, но это все-таки не совсем то, что нужно. Я где-то в Про видел какой-то тул, позволяющий именно совокупность точек слить в одну, причем сливает точку их геометрической концентрации, если не ошибаюсь. Только найти его не могу.
