Настройка доступа к данным для редактирования на портале
спросил 01 Март, 22 от stavropol26 (1,050 баллов) в категории Программные продукты Esri
При попытке редактировать данные в Arcmap с доступом через operating system authentication программа выдаёт ошибку что недостаточно прав для редактирования. Если эти же данные использовать на портале то инструмент редактирование/групповое редактирование работает. С чем это связано ?
ответил 18 Март, 22 от Grigoriy (127,020 баллов)
А как Вы подключаетесь к "данным" в ArcMap "через operating system authentication"?
Данные у Вас где? В СУБД? Или это сервис в ArcGIS Server?
оставил комментарий 18 Март, 22 от stavropol26 (1,050 баллов)
Данные в субд (sql)
+1 голос
оставил комментарий 22 Март, 22 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ответ: Обращайтесь к владельцу данных, который предоставил Вам к ним доступ.
