Как сделать дубликат записи в атрибутивной таблице ArcMap?
+1 голос
спросил 12 Авг, 21 от Korobkin (890 баллов)
Вопрос казался очевидным, но...
Есть простая таблица в базе MDB. ArcGIS 10.4. Понадобилось продублировать запись в таблице и оказалось, что стандартный COPY/PASTE не работает! Кто знает, это действительно так (или я чего-то не учел в данной ситуации)?
Справка (ниже) говорит, что так должно работать, но... нет (см. картинку еще ниже)
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/tables/copying-and-pasting-records-in-a-table.htm
ответил 13 Авг, 21 от aleonov (7,720 баллов)
По справке это работает только для таблицы имеющей пространственные объекты
Такой способ копирования и вставки записей подходит только для таблиц атрибутов слоев, Он не работает для таблиц, для которых в базе данных нет связанных объектов или таблиц
оставил комментарий 13 Авг, 21 от aleonov (7,720 баллов)
А как мне кажется простое решение сделать модель в Model Builder: Copy Rows -
> в временную таблицу -> Append скопированных записей в исходную
оставил комментарий 24 Сен, 21 от Korobkin (890 баллов)
Это звучит по-русски неудобовразумительно
Но так и есть, копировать/вставить работает только для feature class (layer) и не работает для table (table view)
решение aleonov такое же, которое я сам нашел, с той лишь разницей, что реализовал я его с помощью инструмента-скрипта на Python
