В некоторых приложениях на геопортале ArcGIS Server 10.5 перестал правильно работать виджет Поиск для слоёв объектов. При этом Esri Word геокодер работает корректно: находит объекты и при клике на один из них приближает экстент карты к этому объекту. При поиске же из слоя появляется список объектов, но при клике на один из них перемещения к нему не происходит. Что-то не так в настройках виджета? Или это какой-то глюк?
