После смены IP адреса на сервере Не запускаются сервисы ArcGis Server, ERROR 001487, Error 001359
+1 голос
спросил 29 Июнь, 21 от zhuma (160 баллов)
В связи с производственной необходимостью возникла потребность сменить IP адрес на сервере, где установлен ArcGis 10.4.1. (ОС Red Hat Enterprise Linux Server 7.2).
После смены IP при запуске картографических сервисов ArcGIS Server (GIS_KTO_DATA, KTO_BASE, MAP_TECH_2017_V1, Profile_2017_V1, Tech_Schemes_2017_V1) с новым IP адресом на сервере ГИС возникли следующие ошибки:
При перепубликации слоев существующего сервиса после смены IP выходит ошибка: Packaging succeeded, but publishing failed. ERROR 001487: Failed to update the published service with the server-side data location. Please see the server's log for more details.
При публикации слоев как новый сервис выходит ошибка: Packaging succeeded, but publishing failed. Error 001359: Failed to connect to the server.
При логировании событий на сервере, подробного описания данных ошибок нет. Для поиска решений прошу подсказать в чем может быть ошибка.
ответил 29 Июнь, 21 от aleonov (7,720 баллов)
Добрый день! Похоже на ваш случай https://community.esri.com/t5/arcgis-enterprise-questions/arcgis-service-not-working-after-changing-ip-address/m-p/524560/highlight/true#M20333 Они переконфигурировали Web Adaptor
