Получение информация из связанного класса
+1
голос
25 Май, 21
Peps
5,330
Как можно на карте в портале получить информацию из связанной таблицы при клике на обект? Как єто работает в ArcMap - кликнули на обект и в окне видим данные со связанной таблицы.
25 Май, 21
aleonov
7,720
Добрый день! Нужно опубликовать класс объектов с таблицей, связанной с ним через класс отношений.
https://enterprise.arcgis.com/ru/portal/latest/use/show-tables.htm#ESRI_SECTION1_1B52CCCC4FE44FFFAA762E8C539B18D1
Работает как при публикации из ArcMap
https://enterprise.arcgis.com/ru/server/latest/publish-services/windows/author-feature-services.htm#GUID-049AB530-889D-4D48-91D9-49C262C50E7D
так и Pro
https://support.esri.com/en/technical-article/000023738
оставил комментарий
25 Май, 21
Peps
5,330
С таблицей понятно но свзь идет с другим слоем, если я его добаавлю то он станет виден на карте, а мне это ненужно. Связь как раз и сделана через класс отношений одного слоя с другим. Как быть?
оставил комментарий
25 Май, 21
aleonov
7,720
На Портале реализована логика, как в ArcMap - кликаем на объект - появляется атрибутивная таблица и связанные записи. Без слоя с объектами стандартно не представляю как сделать. Может у кого то ещё будут идеи.
оставил комментарий
25 Май, 21
Peps
5,330
Вариант нашел такой. Добавлем слой и везде его максимально скрываем в легенде, виджетах и так далее. Проблематично но сделал
