Как при экспорте в САПР указать в параметрах пользовательское преобразование
+1 голос
спросил 27 Апр, 21 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
редактировать 27 Апр, 21 от Oleg1
В параметрах среды в инструментах ArcToolBоx ArcMap даёт выбор только предустановленных преобразований.
В ArcMap в настройках фрейма пользовательские преобразования (н-р Pulkovo 1942- WGS84 по ГОСТ2008) есть.
+1 голос
ответил 28 Апр, 21 от igorstr (6,690 баллов)
Действительно, через параметры среды ArcMap пользовательские преобразования не видны, проверил добавление преобразований двумя разными способами.
В строку с названием преобразования, назвfние можно вписать руками. Попробуйте вписать название, как его видит инстроумент "Проецировать", например, и проверьте результат, применяется преобразование или нет.
оставил комментарий 28 Апр, 21 от Oleg1 (3,260 баллов)
редактировать 28 Апр, 21 от Oleg1
В Pro работает,  правда не разобрался, почему показывает только собственные преобразования, а не находит по ГОСТ2008.
