Error creating this geodatabase. This application is not licensed to perform this operation
спросил 25 Март, 21 от Oleg1 (3,180 баллов)
ArcGIS Server WorkGroup 10.6.1, MS SQL Server Express 2017 (14.0.2027.2). Ранее ГБД подключалась из бэкапа или открепленной (не помню). Сейчас клиент ArcGIS  Standard 10.8.1. Создать новую базу данных не даёт - выдаёт сообщение  Error creating this geodatabase. This application is not licensed to perform this operation . Посмотрел статью в TS https://support.esri.com/en/technical-article/000017831 - вроде ни под какую причину не подпадает.
PS Ранее в AGS подключал не одну ГБД одновременно - одна рабочая, другая тестировочная. Мб сейчас ввели ограничения?
Спасибо.
+1 голос
ответил 29 Март, 21 от Grigoriy (127,020 баллов)
Чтобы создавать "сервер базы геоданных" и создавать базы в нём Вам нужна лицензия WorkGroup.
Если у Вас лицензия Standard, то Вы должны создавать базу геоданных другими инструментами.
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/manage-data/gdbs-in-sql-server/setup-geodatabase-sqlserver.htm
Вот этим:
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/create-enterprise-geodatabase.htm
Или вот этим:
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/enable-enterprise-geodatabase.htm
оставил комментарий 30 Март, 21 от Oleg1 (3,180 баллов)
ArcGIS WorkgGroup Standard.  Я правильно понимаю, что теперь клиентом  10.8.1 нельзя как раньше  установить курсор в ArcCatalog на сервер БГД, вызвать контекстное меню , выбрать "новая база геоданных" , задать имя, расположение и размер и получить новую БГД, а действовать только вышеописанными инструментами? Для чего тогда эти меню?
оставил комментарий 31 Март, 21 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если у Вас не менялся уровень лицензии, то всё остается как было.
Но Вам нужно обновить лицензию в Вашем.
И возможно саму базу:
https://enterprise.arcgis.com/en/documentation/install/database-server/latest/update-licenses-database-servers.htm
https://enterprise.arcgis.com/ru/documentation/install/database-server/latest/update-licenses-database-servers.htm
