Работа с ArcScan
+1 голос
спросил 20 Март, 21 от tikh-petr (1,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем ДВС! Хочу попробовать автоматическую векторизацию в 10.6.1. Имеется .tif, но при запуске ArcScan растра в списке обработки не появляется. Раздел справки, посвященный ArcScan, читал, но ничего похожего не нашел. Подскажите, плз, где посмотреть, м.б., что-то упустил. Спасибо!
ответил 20 Март, 21 от tikh-petr (1,340 баллов)
https://disk.yandex.ru/d/EomEK-2HZ3VM-Q
Это ссылка на растр.
ответил 22 Март, 21 от aleonov (7,710 баллов)
редактировать 22 Март, 21 от aleonov
Добрый день! Растр должен быть классифицированный https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/arcscan/what-is-arcscan-.htm
Выделить нужный цвет можно используя Photoshop либо инструменты классификации Spatial Analyst контролируемая классификация https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/guide-books/extensions/spatial-analyst/image-classification/interactive-supervised-classification-tool.htm или Неконтролируемая классификация https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/guide-books/extensions/spatial-analyst/image-classification/executing-the-iso-cluster-unsupervised-classification-tool.htm
ArcScan может векторизовать различные форматы растра, поддерживаемые ArcGIS, при условии, что растр отображается двумя цветами. Для этого требуется, чтобы вы назначили растровым слоям два уникальных цвета. Вы можете использовать опции отображения ArcMap Уникальные значения (Unique Values) или Классификация (Classified), чтобы разделить растр на два цвета. Большинство отсканированных документов содержат элементы в двух слоях со значениями: передний план (изображение) и фон (подложка). Обычно передний план представлен темным цветом, например черным, а фон — светлым, например белым цветом. Однако эти же цвета можно использовать в обратном порядке или вообще использовать другие цветовые значения. Пока эти два цвета имеют уникальные значения, ArcScan поддерживает векторизацию для ячеек текущего цвета.
