Добавление параметра в скрипт
спросил 03 Фев, 21 от stavropol26 (1,050 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеется скрипт
import arcpy
domains = arcpy.da.ListDomains("Database Connections\sde.sde") #база из которой берутся доменные (эталонные) значения
for dom in domains:
...     arcpy.GetParameterAsText(0)
как правильно прописать чтобы передать список доменов которые есть в базе ?
Что нужно выбрать в закладке Parameters чтобы они отобразились ?
Пробовал String но там ничего не показывает
Версия 10.5.1
ответил 08 Фев, 21 от Grigoriy (127,020 баллов)
Кому Вы хотите передать этот список доменов?
Если Вы хотите использовать его использовать, как входной параметр для инструмента, то у Вас не получится.
Потому как до выполнения инструмента у Вас этого списка нет.
А после выполнения Вы можете вывести этот список в сообщения, как результат работы скрипта или передать этот список как выходной параметр для работы следующего инструмента. А там сами указывайте, что Вы передаёте в скрипте на выход - таблицу, текстовый файл, строку и т.д
Вот посмотрите, что Вы можете делать с доменами в стандартных инструментах:
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/an-overview-of-the-domains-toolset.htm
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-reference/data-management/an-overview-of-the-domains-toolset.htm
оставил комментарий 09 Фев, 21 от stavropol26 (1,050 баллов)
мне нужно что бы в  параметре была возможность выбрать из списка название домена который есть у меня в базе. В столбце Data Type нет ничего подходящего. Поэтому список получаю с помощью arcpy.da.ListDomains и вот этот список нужно передать в скрипт. На данный момент список передаётся через Validation
def initializeParameters(self):
    """Refine the properties of a tool's parameters.  This method is
    called when the tool is opened."""
    my=[]
    for domain in domains:
        my.append(domain.name)
    self.params[3].filter.list=sorted(my)
