Expression builder
спросил 20 Ноя, 20 от Peps (5,330 баллов)
Добрый день
Начал разбираться с субжектом на предмет написания собственных виджетов. Учитывая урезанный хелп возник воропрос, каким образом я могу  я могу динамически изменить свойство Website address виджета embeded из своего виджета?
+1 голос
ответил 24 Ноя, 20 от Grigoriy (127,020 баллов)
Хелп довольно просторный.
И если Вы уточните хотя бы с каким из субжектов Вы начали разбираться и что конкретно пытаетесь сделать, то возможно, Вам помогут :)
https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/use/add-custom-widgets.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MKEIvRlybC4
оставил комментарий 15 Дек, 20 от Peps (5,330 баллов)
Речь идет именно о Expression builder. Интересует связка между виджетами. Например у меня есть страница с двумя мар виджетами, на одном базовая карта на втором карта 3D. Стоит задача при изменении екстенда на плоской карте, менять екстенд на 3D  карте, это решается добавлением стандартного события "изменение екстенда". Вторая задача заключается в том, что бы при повороте 3D карты, на основной отображался символ который показывал направление видимости в виде сектора.
оставил комментарий 15 Дек, 20 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если Вы вот про этот Expression builder:
https://developers.arcgis.com/experience-builder/api-reference/jimu-ui/advanced/expression-builder/ExpressionBuilder
То я думаю он предназначен не Вашей задачи.
Это что-то типа помощника для построения строки запроса.
Как он работает - нужно проверять в бою.
Примеров использования я пока не нашёл :)
