ArcGIS Server и SSL-сертификат
спросил 10 Сен, 20 от Vius (7,580 баллов)
Не могу зайти в менеджер ArcGIS Server-а, вероятно, из-за того, что закончился SSL-сертификат. Сертификат куплен, но автоматически не подхватился. Почитал, что его нужно импортировать. URL-адрес http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/manager (понятно, что прописываю свой домен) выдает "не удается получить соединение". Вероятно, нужно зайти в менеджер ArcGIS for Server и проделать все эти операции там.
Подскажите, плиз, желательно по шагам, как в Windows Server 2012R2 запустить ArcGIS for Server, а то я с этой стороной ArcGIS пока не особо знаком.
Спасибо.
ответил 11 Сен, 20 от igorstr (6,690 баллов)
Сертификат никогда не подхватывается автоматически. Его устанавливать надо. В большинстве случаев не внутрь ArcGIS Server, на снаружи, в веб-сервер, куда веб-адаптор ставится.
Если Server стоял и работал, и с ним ничего не случилось - это один порядок действий. Если вы только что его поставили - совсем другой. В инете есть хороший термин - пованговать. Для вашего описания - эта процедура требуется почти для каждого предложения. Хотите советов - описывайте ситуацию подробно, но без воды.
Все инструкции по шагам есть в документации: https://enterprise.arcgis.com/ru/server/latest/install/windows/steps-to-get-arcgis-for-server-up-and-running.htm
Будут проблемы - пишите в официальную ТП: https://www.esri-cis.ru/support/contact_tech_support/
оставил комментарий 11 Сен, 20 от Vius (7,580 баллов)
Server стоял и работал, пока не закончился SSL-сертификат. Теперь он не работает, и в менеджер не зайти (не удается получить соединение). Значит ли это, что теперь надо настраивать вообще с нуля все (может, окончание срока действия сертификата поломало все настройки и т.д.)? А документацию я почитал. И там не описан порядок действий, если не удается получить соединение с менеджером. Ну или я не нашел, где это сказано.
оставил комментарий 11 Сен, 20 от aleonov (7,720 баллов)
а с самой машины можно зайти? https://localhost:6443/arcgis/manager
Нет. пишет "не удается получить доступ к сайту".
Можно попробовать перестартовать сервис arcgis server. Посмотреть в логи - по умолчанию в c:\arcgisserver\logs
Зашел в папку logs. Огромное количество папок - с именами запущенных сервисов. Есть файл info - в нем про ошибки не говорится, вроде все OK. Что нужно нажать, чтобы перезапустить arcgis server? ) Я так понимаю, что это делается через менеджер, а в него тоже не войти.
Мне не войти в менеджер http://gisserver.domain.com:6443/arcgis/manager - не удается получить соединение. Захожу с того компьютера, на котором все это дело установлено.
оставил комментарий 11 Сен, 20 от igorstr (6,690 баллов)
Саша, по-моему, тебе пора устраиваться дистанционным консультантом в контору Vius'а. На человека скинули обязанности, от которых ему страшно.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.  ٩(。•́‿•̀。)۶
Перезапуск arcgis server'а не помог.
igorstr, не очень понимаю причину такого сарказма. Да, эта деятельность для меня новая. Да, в администрировании понимаю мало, о чем я сразу сказал. Как по мне, этот форум для того и есть, чтобы помогать решать проблемы.
может лицензия закончилась? смотрите логи... или обращайтесь в нашу ТП как посоветовал igorstr - тогда детально посмотрят вашу систему
ок, спасибо)
оставил комментарий 15 Сен, 20 от igorstr (6,690 баллов)
Собственно этот ответ и показался забывным. Паника часто не позволяет видеть очевидное. В папке logs есть папка server. В ней логи по серверу, а не по отдельным сервисам.
Но у вас сам Server, скорее всего, продолжает работать нормально. По крайней мере, Server не перестает работать из-за того, что дествие сертификата закончилось.
Для установки сертификата ArcGIS Server Manager вам никак не поможет.
Для этого есть консоль администратора ArcGIS Server (https://enterprise.arcgis.com/ru/server/latest/administer/windows/about-the-arcgis-server-administrator-directory.htm). Но и эту консоль вы вряд ли увидите в браузере, если политика безопасности вашей сети не дает возможность обращаться к сайтам с недоверенным сертификатом.
С этим надо разбираться системным администраторам.
Попробуйте обратиться к Server'у через localhost или по http, если в Server разрешен этот протокол.
оставил комментарий 15 Сен, 20 от Vius (7,580 баллов)
Спасибо) Понял, что легко не будет, с наскока не решить. )
