Синхронизация данных из файловой базы данных
спросил 23 Июль, 20 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
У не очень квалифицированного пользователя надо оборудовать рабочее место. Осталась только  лицензия Desktop Basic (т.е. файловая база). Данные обновляются медленно. Где прочитать, как лучше организовать синхронизацию данных из этой базы с многопользовательской базой на сервере, из которой данные будут потом публиковаться в веб-сервисе только на чтение?
Спасибо.
+1 голос
ответил 23 Июль, 20 от aleonov (7,720 баллов)
Добрый день. Можно посмотреть на репликацию Checkout/Check-in в файловую БГД https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/replication-types.htm#GUID-3A216BCC-62EF-4AF1-AC97-843812B3EFDF
оставил комментарий 23 Июль, 20 от Oleg1 (3,260 баллов)
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Написано Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Я правильно понимаю, что для такого процесса кто-то с лицензией Standard должен создать реплику , пользователь её в Basic редактирует, потом опять кто-то с лицензией Standard синхронизирует? Есть ли возможность как-то автоматизировать процесс без привлечения стороннего сотрудника?
Спасибо
оставил комментарий 23 Июль, 20 от Grigoriy (127,020 баллов)
Да, для синхронизации нужна лицензиея Standard или Advanced.
Автоматизировать можно - выполнить сначала руками.
Потом написать скрипт и выполнять его по расписанию.
редактировать 23 Июль, 20 от Oleg1
Спасибо за ответ.
Синхронизироваться будут только точки, линии, полигоны? Или аннотации и вложения тоже?
Репликация - это единственный вариант, или может быть есть ли ещё какой-то workaround \ вариант переноса данных из локальной базы в бд сервера с послед. публикацией  или предоставления данных с этого рабочего места через веб-сервис при сохранении возможности их редактирования Basic?  Как я понимаю, при редактировании будет работать блокировка.
Вы можете просто скопировать фбгд на сервер (или в сетевую папку) и опубликовать из неё сервис.
У сервиса есть "свойство" - "не блокировать схему данных"
Теоретически один пользователь может в этой базе редактировать один набор данных, другой в это время редактировать второй.
Но на практике и под нагрузкой могут быть нюансы :)
Если схема базы не меняется, то можно просто останавливать сервис, который "смотрит" на эту базу, перезаписывать её и запускать сервис.
"Просто скопировать.."
База будет редактироваться одним пользователем. Я давно не проверял на редактирование фгбд, но предполагал, что блокировка идёт любым процессом - и сервером\сервисом и пользователем. Т.е. сервис создаст блокировку и не даст редактировать.  ArcIMS позволял редактирование опубликованных данных. А с сервером надо проверить.
 "Просто останавливать сервис.."   Последний процесс тоже можно автоматизировать скриптом, который пользователь бы запускал после редактирования.
А какой способ более устойчив от ошибок\сбоев, более надёжный?
Второй.
Редактирование, остановка сервиса, копирование новой базы на сервер, запуск сервиса.
Возможно вопрос некорректен, а обновлять набор данных в многопользовательской базе из фгбд через ArcGIS API for Python возможно?
Нет ничего невозможного :)
Но у процесса должна быть лицензия Standard или Advanced от десктопа или сервера.
"... или сервера". Я, к сожалению, пока   "плаваю" в этом вопросе - это как?
Если ArcPy запускать на сервере, то можно взять его лицензию:
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/analyze/python/access-to-licensing-and-extensions.htm
Значит ли это что  и репликацию-синхронизацию можно сделать лицензией сервера?
ответил 24 Июль, 20 от Dido_kz (2,240 баллов)
Самый быстрый вариант это мне кажется- открепить данные в файловую БГД,
и отдать юзеру с Desktop Basic, после синхронизироваться
оставил комментарий 24 Июль, 20 от Oleg1 (3,260 баллов)
Вопрос как сделать, чтобы юзер каждый раз не дёргал стороннего админа с лицензией Стандард до и после редактирования.
ответил 24 Июль, 20 от Oleg1 (3,260 баллов)
Советы от Ю. Копина
Вариант 1:
В ArcGIS Pro 2.5 можно редактировать сервисы объектов с любым уровнем лицензии. Это наверное самый простой вариант, т.е. вы можете дать пользователю ArcGIS Pro Basic, право на редактирование серсвиса и все.
Вариант 2:
Можно попробовать забрать карту в оффлайн в Pro. Отредактировать нужные фрагменты и потом синхронизировать.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/projects/take-a-map-offline.htm
Вариант 3:
В принципе, можно сделать некий скрипт на базе Python API, который при запуске будет переопубликовывать сервис или обновлять в нем данные.
Здесь описано как добавлять или редактировать данные в сервисе с помощью Python API:
https://developers.arcgis.com/python/guide/editing-features/
Можно удалять все данные и заливать новые после каждого запуска скрипта. Но если данных много, то процесс затянется. Можно удалять отдельные объекты, добавлять новые и редактировать существующие. Но нужно знать, какие объекты обновились, какие добавились, а какие удалены. Ни разу не решал такую задачу, наверное поможет  включение отслеживания изменений (editor tracking). Дополнительные сложность могут возникнуть с аннотациями и вложениями. Аннотации по идее должны обновляться вместе с объектами, но работает ли это, я не проверял. Вложения можно обновлять через Python API:
https://developers.arcgis.com/python/guide/using-attachments-with-feature-layers/
оставил комментарий 24 Июль, 20 от aleonov (7,720 баллов)
второй вариант для Basic не будет работать - стандартно он не может редактировать данные загруженные в оффлайн
первый вариант действительно самый простой - в ArcGIS Pro 2.5 даже undo \ redo появился для неверсионных данных
\\первый вариант действительно самый простой .  Basic будет поддерживать редактирование вложений веб-слоя? Кстати, с какой версии работает первый вариант? В справке Про не указывают версии и что нового?
Basic не поддерживает добавлений вложений через веб-редактирование -  можно работать с вложениями через веб-редактирование в стандартных приложениях ArcGIS Enterprise - веб карта или WebappBuilder
Про версию сложно сказать. Как показывает практика лучше использовать самую последнюю версию ArcGIS Pro
\\Basic не поддерживает.... Странно как-то. Веб-клиент поддерживает, а десктоп версия нет.
Я Basic не обновлял с версии ArcMap 10.6 или 10.6.1.
да нет https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/editing/edit-file-attachments.htm
Добавление и удаление вложений файлов Доступно с лицензией Standard или Advanced - т.к. работа с классами отношений
