Установка Arcgis JS API локально
спросил 22 Июль, 20 от Dido_kz (2,240 баллов) в категории Программные продукты Esri
редактировать 22 Июль, 20 от Dido_kz
всем привет, подскажите, кто сталкивался
установил Arcgis JS API локально, на сервере согласно по мануалу. Изменил имя хоста на доменное имя в двух местах: dojo.js & init.js
Но веб приложений в упор не видят не которые файлы с сервера (например:  MapView.js и WebMap.js)
dojo.js:24 GET https://esri/views/MapView.js net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
dojo.js:24 GET https://esri/WebMap.js net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
где что еще менять надо ?
исходник для проверки
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
  ArcGIS API for JavaScript, https://js.arcgis.com
  For more information about the webmap-basic sample, read the original sample description at developers.arcgis.com.
  https://developers.arcgis.com/javascript/latest/sample-code/webmap-basic/index.html
<title>Test</title>
    <style>
      html,
      body,
      #viewDiv {
        padding: 0;
        margin: 0;
        height: 100%;
        width: 100%;
    </style>
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://gis.kgp.kz/4.16/esri/themes/light/main.css"
    <script src="https://gis.kgp.kz/4.16/dojo/dojo.js"></script>
    <script>
      require(["esri/views/MapView", "esri/WebMap", "esri/config"], function (
        MapView,
        WebMap,
        esriConfig
         * Creates a new WebMap instance. A WebMap must reference
         * a PortalItem ID that represents a WebMap saved to
         * arcgis.com or an on-premise portal.
         * ffffggggjjjddddaaaa
         * To load a WebMap from an on-premise portal, set the portal
         * url with esriConfig.portalUrl.
        esriConfig.portalUrl = "https://gis.kgp.kz/portal";
        var webmap = new WebMap({
            portalItem: {
            // autocasts as new PortalItem()
         * Set the WebMap  instance to the map property in a MapView.
        var view = new MapView({
          map: webmap,
          container: "viewDiv"
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="viewDiv"></div>
  </body>
</html>
ответил 22 Июль, 20 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну написано же:
Скопировать папку arcgis_js_api из архива в папку C:\inetpub\wwwroot\arcgis_js_api
Заменить:
[HOSTNAME_AND_PATH_TO_JSAPI]
На:
gis.kgp.kz/arcgis_js_api/library/4.16/
в двух файлах:
C:\inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\library\4.16\init.js
C:\inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\library\4.16\dojo\dojo.js
Протестировать, что они доступны снаружи:
https://gis.kgp.kz/arcgis_js_api/library/4.16/dojo/dojo.js
Скопировать файл test_js.html в папку C:\inetpub\wwwroot\ отсюда:
https://forum.esri-cis.ru/?qa=blob&qa_blobid=8018851540065601137
Проверить, что пример работает в режиме отладки (в консоле не должно быть красненького):
https://gis.kgp.kz/test_js.html
Собственно сам js_api можно уже использовать внутри.
А дальше откуда Вы его вызываете и как - уже другой вопрос.
Вот тут работает тоже самое, но js_api берёт оттуда же:
https://projectserver.dataplus.ru/test_js.html
оставил комментарий 23 Июль, 20 от Grigoriy (127,020 баллов)
Теперь сам пример поправить.
Request URL: https://gis.kgp.kz/4.16/dojo/dojo.js
Request Method: GET
Status Code: 404
Разрабам - открыть гугл и прочитать, что такое CORS.
И как его разрешить.
Дидар - пробуй сам, у тебя получится :)
Request URL: https://gis.kgp.kz/4.16/esri/themes/light/main.css
Request Method: GET
Status Code: 404
Request Method: GET
Status Code: 404
Ты свой пример посмотри:
 <link
       rel="stylesheet"
       href="https://gis.kgp.kz/arcgis_js_api/library/4.16/esri/themes/light/main.css"
     <script src="https://gis.kgp.kz/arcgis_js_api/library/4.16/dojo/dojo.js"></script>
оставил комментарий 23 Июль, 20 от Dido_kz (2,240 баллов)
редактировать 24 Июль, 20 от Dido_kz
спасибо Григорий
дядя Гриша ) крепкого Вам здоровья
