Добрый день имеется скрипт для Field Calculator
def tst(a):
if a == u'Офисная зона':
return "Офис"
if a == u'Складская зона':
return "Складище"
который заполняет/заменяет данные в столбце на основе данных в другом столбце, при запуске выдаёт ошибку The field is not nullable я так понимаю что нужно прописать следующее
else:
return "-"
о тогда он заменяет все остальные значения на - чего делать ненужно
Вопрос такой: что нужно прописать чтобы скрипт заменял только данные указанные в скрипте без вставки - в другие данные не подходящие под условия
