Теряются пути после закрытия проекта
спросил 12 Май, 20 от artchuh (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здраствуйте!! Проблема такая, открываю свой проект .mxd, смотрю, потеряны пути у нескольких слоев, восстанавливаю, нажимаю сохранить, закрываю. После открытия пути опять потеряны. Причем источник данных изменяется на диск С:\Program Files(x86)\..дальше часть пути который нужен\. Помогите разобраться с проблемой!!
P.S. ArcMap 10.3, галочка "Хранить относительные пути к источникам данных" стоит
+1 голос
ответил 21 Май, 20 от artchuh (480 баллов)
Лучший ответ
Решено! В общем проблема была в следующем: Главная папка в которой лежали шейпы, базы данных и собственно сам проект .mxd, имела в своем названии знак "-", например, D:\project\К-123-123-123. Я заменил "-" на "_", например, D:\project\К_123_123_123 и все стало работать. Правда после изменения имени папки, при первом открытии проекта .mxd, слои все равно были потерянны, но после восстановления, при открывании проекта они уже не терялись!
ответил 12 Май, 20 от aleonov (7,710 баллов)
Попробуйте после восстановления пути сохранить слои в lyr и открыть их в новом проекте - сохраните и откройте заново. Если всё ок, то пересоберите новый проект через lyr и групповые слои
оставил комментарий 20 Май, 20 от artchuh (480 баллов)
Попробовал не получается, лир тоже теряет пути
