Проблема с экспортом в PDF
спросил 22 Апр, 20 от artchuh (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую всех!!! У меня проблема.
Пытаюсь создать PDF через экспорт (нужна многослойность). Если создавать PDF с наличием на карте надписей то созданный PDF при открытии выдает ошибку и надписи не отображает. Если создавать без надписей все хорошо работает. В ходе эксперементов выяснил, что если в надписи (не важно какой) присутствует только 1 символ - все хорошо работает, соответственно больше 1го - выдает ошибку.
Помогите пожалуйтся решить проблему!!!!crying
ArcMap 10.3, шрифт Arial.
PS. Внедрить шрифты не помогает.
+1 голос
ответил 22 Апр, 20 от artchuh (480 баллов)
Лучший ответ
В общем решение! Покапавшись на форуме нашел ссылку от Grigoriy
http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/160/metaid/2183
оставил комментарий 22 Апр, 20 от artchuh (480 баллов)
Правда не смог установить с первого раза! Пришлось переустанавливать гисятину!
ответил 22 Апр, 20 от aleonov (7,720 баллов)
Попробуйте сконвертировать надписи в аннотации и сделать PDF
Спасибо, что не прошли мимо)
К сожалению пробовал но не помогло!
