Фон вокруг растра
спросил 13 Янв, 20 от tikh-petr (1,380 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Есть GeоTiff, созданный в сторонней ГИС(EPSG 20007). При открытии в ArcMap вокруг растра появляется фон. Подскажите, плз, причину и, как его убрать.
ответил 14 Янв, 20 от Grigoriy (127,020 баллов)
Растр - прямоугольник, в котором в каждом пикселе записано число.
В Вашем растре в части пикселей записано одинаковое число - причину узнавайте у того, кто этот растр Вам создавал.
Убрать можно узнав какое число записано в этих пикселях и указать его в свойствах растра в качестве фона.
оставил комментарий 14 Янв, 20 от tikh-petr (1,380 баллов)
Спасибо! Все ОК. Но хотелось бы теории. Растр изначально выкачен из SAS.(EPSG 3395) При этом фона в Arc-е не было. Затем в Global Mapper был перепроецирован в EPSG 20007, и была уточнена привязка. После этого в ArcMap появился фон. Не подскажите, в чем может быть причина? Спасибо!
оставил комментарий 15 Янв, 20 от Grigoriy (127,020 баллов)
Смотрите в свойства растра до проецирования, после проецирования в "Global Mapper " и  после "уточнения привязки". Число пикселей, размер пикселя в метрах и т.д.
Если Вам эти "пустые" пиксели мешают жить - обрежьте растр.
оставил комментарий 15 Янв, 20 от tikh-petr (1,380 баллов)
Понял. Спасибо!
