Добрый день.
Проблема в следующем. Есть готовая дорожная сеть. По ней строится маршрут и зона обслуживания. В полях исходного слоя прописаны скорость, время движения, длина участка дороги и тип этой дороги. Скорость движения прописана исходя из разрешенной на данном участке -20, 40, 60, 80, 90 км/ч . То есть по большому счету подходит для легкового транспорта.
Задача в том, чтобы посчитать зоны обслуживания для грузового транспорта и максимальной скорости его движения - 60 км/ч.
Можно ли это сделать (то есть задать для зоны обслуживания максимальную 60 км/ч), не меняя значения скорости и времени в полях исходного слоя дорог.
Если нет, то как "безболезненно" поменять в исходном? Напрямую редактировать слой, по которому построена сеть, не дает. Пишет, что схема блокирована. То есть нужно как то открепить ее, но как.....
Пробовал редактировать в копии слоя дорог , но потом возникают ошибки при построении сети
Учебное руководство http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/guide-books/extensions/network-analyst/about-the-network-analyst-tutorial-exercises.htm изучено, может конечно не досконально.
