Пустые слои после репликации
спросил 01 Ноя, 19 от Levran (290 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день !
Делаю реплику по выбранному объекту в слое. Все базы в SDE. Подготовка к репликации следующая: исходная база Total версионная, без возможности внесения изменений в базу. GUID присвоен. На границах реплик объекты разрезаны, чтобы целиком реплицировались в новую базу и не переходили на другую территорию. Область реплики задаю либо выборкой в слое Границы, либо выбором слоя с одним единственным объектом. Настройки репликации в новую на картинке снизу.
В результате выдает ошибку 000582 или создает пустые слои, то есть переносит один в один всю схему.
Такую процедуру ужу проводил, но в этот раз какая то засада... Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть ?
Назревает конечно решение - снести все базы, почистить Postgre и начать все заново. Но хочется найти причины , да и не факт что полное обновление поможет.
ответил 01 Ноя, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
оставил комментарий 01 Ноя, 19 от Levran (290 баллов)
Про ошибку 582 сразу же прочитал, конкретного же решения нет в справке.  Просто ответ - что то в исходных данных.
ИШАД - это только псевдоним подключения, сама база называется  I_shad :-)
Как понять, что чего то не хватает?
оставил комментарий 01 Ноя, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
Только экспериментально.
Начать с имени реплики.
А потом проверять по-очереди реплицируемые классы.
Если со всеми одинаково не работает, то где-то не соблюдены общие условия.
Можете создать для экспериментов тестовую базу с несколькими тестовыми классами,  добиться  нормальной работы процесса реплицирования, а потом сравнивать что не так работает в "основной" базе.
А ошибка 582 говорит, что инструменту переданы неправильные параметры.
Целевая база, та, которая ИШАД ))) ,  создана средствами ArcSDE for PostgreSQL Post Instal.  Других настроек в ней нет.
Понятно, буду с имени реплики начинать искать
оставил комментарий 10 Дек, 19 от Levran (290 баллов)
Да, вы правы) дело было почти в ИШАДах ).
В имени реплики были пробелы: "ШАД Экспл"
Это и сказалось на результате. Проблема была решена давно, но озвучена сейчас
