Регистрация на ArcGIS Server 10.7.1 базы геоданных Oracle 12c R2 64bit.
спросил 08 Окт, 19 от sngua1997 (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
А есть ли у нас знатоки ArcGIS Server?
Вводная: Есть ArcGIS Desktop 10.7.1, ArcGIS Server 10.7.1 и база геоданных Oracle 12c R2 64bit. На машине 32- и 64-битные клиенты 12с R2 (Oracle на другой машине). ArcCatalog и ArcGISPro подключается к базе геоданных без вопросов. А вот при попытке зарегистрировать базу на ArcGIS Server выдает ошибку:
Кто-нибудь сталкивался с таким? И куда копать?
ответил 09 Окт, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала нужен текст ошибки.
оставил комментарий 09 Окт, 19 от sngua1997 (120 баллов)
Не удалось подключиться к базе данных так как не удалось загрузить клиентское приложение для работы с базой данных. Убедитесь что програмное обеспечение для работы с базой данных правильно устаноалено и настроено
Как я уже писал, клиент Оракла работает, значит установлен и настроен правильно, разве что его гдето дополнительно в настройках АркГис Сервера надо прописать.
оставил комментарий 09 Окт, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если клиент установлен и работает для Вашего аккаунта, это не значит что он доступен для аккаунта, из под которого работает ArcGIS Server.
запустите sqlplus из под аккаунта ArcGIS Server и попробуйте подключиться к СУБД.
Это тоже работает. База данных даже регистрациию не проходит
Или сервер под каким-то своим аккаунтом пытается подключаться, а не под тем что в строке соединения указан?
Служба ArcGIS Server выполняется от имени локального или доменного пользователя.
Вам нужно запустите sqlplus именно от имени этого пользователя на узле, где установлен ArcGIS Server и проверить возможность подключения к СУБД.
Под каким логином/паролём Вы стучитесь в СУБД это другой вопрос.
ArcGIS Server сейчас у Вас просто "не видит" 64-битного клиента oracle.
А какое имя пользователя? Siteadmin? Или его можно указать?
Sqlplus запускаю работает.
Что не видит это я понял. Как сделать, чтобы увидел?
Также проверьте системную переменную окружения Path.
Первым должен быть указан путь именно к 64-битному клиенту.
Вы когда ArcGIS Server устанавливали, какое имя для службы указывали?
