Добавила таблицу в пустую карту, получилось, добавляю карту, точек не видно.
спросил 04 Окт, 19 от Tigers (140 баллов) в категории Сферы применения ГИС
Спасибо за ответ. Добавила таблицу в пустую карту - получилось. Добавляю карту - точек не видно. Х и У меняла местами. На рабочем окне слева измеряются метры. Если добавляю таблицу, где Х и У указаны в таких же единицах (метрах), то точка видна на карте. Нужно как-то перевести координаты в эти метры или настроить карту на координаты (они у меня указаны, например, 43, 182354 и 134, 254756)?
ответил 04 Окт, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
Скорее всего, "карта" у Вас находится в какой-то проекции.
А Вы добавляете данные в географической системе координат - широта-долгота в десятичных градусах.
Вам нужно узнать в какой системе координат находится "Ваша карта". Тогда можно будет или перепроецировать Ваши данные, или просто задать систему координат фрейму данных.
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/map/working-with-arcmap/specifying-a-coordinate-system.htm
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/map/projections/about-projected-coordinate-systems.htm
оставил комментарий 07 Окт, 19 от Tigers (140 баллов)
Спасибо за ответ. Системы координат одинаковые, определяются по умолчанию. В File Events  последовательно открываю: Layer Properties - Sourse - Extent и здесь не совпадают значения в Left Top Botton Right. Как изменить эти значения?
Заранее благодарна,
Галина
ответил 07 Окт, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
Не понятно мне что значит "не видно"?
Выбрать точку в таблице и приблизиться к точке можете?
Если установить полный экстент, что происходит?
"Системы координат одинаковые, определяются по умолчанию" - какие они?
"Карта" - это какой набор данных - векторные, растровые, какая у них система координат?
Добавьте слой событий, а потом добавьте другие данные, что будет "не видно" событий или "карты"?
