FeatureServer для данных из Oracle 10
спросил 29 Июль, 19 от giser (470 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Имеется таблица из базы данных Oracle 10 (работает и прямое подключение, и ODBC). Как я понимаю, версия СУБД довольно старая, поэтому нет возможности сделать "Enable Geodatabase".
На данный момент у меня успешно получается опубликовать сервис слоя событий (MapServer), основанный на вышеуказанной таблице. Подскажите, пожалуйста, имеется какая-либо возможность опубликовать данный слой с Feature Access? Сейчас возникает ошибка, говорящая о необходимости "Enable Geodatabase".
+1 голос
ответил 30 Июль, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
выбран 30 Июль, 19 от giser
Лучший ответ
Краткий ответ - нет.
Но теоритически это всё-таки возможно :)
Последняя версия ArcGIS, которая работала с Oracle 10 это ArcGIS 10.3
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/get-started/system-requirements/database-requirements-oracle.htm
Начиная с ArcGIS 10.4 эта версия оракла уже не поддерживается.
Т.е. если у Вас есть ArcGIS Desktop версии 10.3, то Вы можете создать базу геоданных в Oracle 10.2.0.3.
После этого любым ArcGIS Desktop 10.3 или новее можно создать в этой базе геоданных класс объектов, который можно опубликовать, как картографический сервис с включенной опцией "Сервис объектов".
https://enterprise.arcgis.com/ru/server/latest/publish-services/windows/what-is-a-feature-service-.htm
Сервис объектов предполагает в том числе возможность редактирования объектов. Поэтому он должен ссылаться не просто на таблицу в СУБД, а на таблицу, зарегистрированную в базе геоданных ArcGIS.
Поэтому правильнее использовать поддерживаемую версию оракл или другую СУБД.
https://desktop.arcgis.com/ru/system-requirements/latest/database-requirements-oracle.htm
оставил комментарий 30 Июль, 19 от giser (470 баллов)
Спасибо за развернутый ответ! Особенно за идею с регистрацией базы геоданных в пониженной версии ArcGIS. Интересный вариант. Возможно, даже и воспользуюсь.  К сожалению, повысить версию Oracle не представляется возможным :( , а FeatureAccess хочется :)
