Добрый день.
Коллеги, подскажите, есть ли какая-то возможность в стандартном вьюере карты Portal'а/ArcGIS Online целенаправленно выбирать несколько объектов? Например, зажать Shift и выбрать нужные объекты...
Я пробую и Shift, и Ctrl, и в сочетании с разными кнопками мыши... но всё безрезультатно. И не находила подсказки в справке, как это можно сделать. Есть ли способ?
Пример необходимости такой выборки: есть сеть линейных объектов из сотен сегментов и надо суметь выбрать несколько объектов вдоль одного маршрута. На карте их выбирать объективно нагляднее и проще, чем в таблице...
Далее, выбрав несколько сегментов, необходимо с помощью команды "Вычислить" в атрибутивной таблице изменить в один заход атрибут для всех выбранных объектов. И вот тут столкнулась с новым эффектом: если я прошу "Показать выбранные записи" - у меня в таблице остаются только выбранные объекты. Далее используя окно калькулятора поля, я ожидаю, что изменены будут атрибуты только у этих показанных выбранных записей.. но нет. Атрибут меняется у всех записей слоя. Есть ли какая-то хитрая комбинация действий, которая поможет изменить атрибут у нескольких объектов с помощью калькулятора поля?
Калькулятор срабатывает корректно только для отфильтрованных объектов - но у меня не всегда есть возможность настроить фильтр так, чтобы были отфильтрованы только нужные сегменты сети. А менять атрибуты поодиночке... как-то это уже не технологично...
