Пользовательский датум
спросил 02 Июль, 19 от tikh-petr (1,380 баллов)
Здравствуйте! Составляю пользовательский датум. Возникло два вопроса:
1. Правильно ли я поставил знаки вращения
2. Какой метод преобразования правильно использовать Coordinate Frame, как на скрине, или Position Vector?
Спасибо!
ответил 04 Июль, 19 от Grigoriy (127,020 баллов)
Это Вам должен рассказать тот, кто предоставил Вам эти параметры.
Coordinate Frame как раз отличается Position Vector только знаками углов вращения осей координат.
В "Coordinate Frame" вращение всех осей выполняется против часовой стрелки, если смотреть вдоль каждой положительной части оси в направлении центра СК, в Position Vector ровно наоборот - по часовой стрелке.
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/projections/equation-based-methods.htm
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/map/projections/equation-based-methods.htm
В наших ГОСТах прописаны параметры как раз для "Coordinate Frame".
А как у Вас мы не знаем.
Но Вам никто не мешает создать два преобразования, используя оба метода, и проверить, какое Вам больше подходит :).
