Добавление атрибутов геометрии
спросил 18 Авг, 18 от tikh-petr (1,380 баллов)
Здравствуйте! Есть слой автодорог. Я попробовал воспользоваться инструментом "добавить атрибуты геометрии'. Результат отрицательный, т.е., программа пишет, что не удалось, кода ошибки не выдает. В чем возможная причина? Спасибо!
https://yadi.sk/d/PudOV-eo3aLwEh
З.Ы. Я правильно понял, что файлы можно вставить только по ссылкам?
ответил 20 Авг, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала переименуйте шейп, например в Roads и положите его в папку без пробелов, например в C:\Temp.
У меня инструмент прекрасно работает и с Вашим шейп-файлом.
https://forum.esri-cis.ru/?qa=blob&qa_blobid=13429150834068565058
P.S.
Файлы можно загружать на форум.
оставил комментарий 20 Авг, 18 от tikh-petr (1,380 баллов)
Спасибо, все получилось. Но разве программа настолько чувствительна к языку и путям?
